O1 1.6 bfq obroty rosną nie symetrycznie z naciskiem na gaz.
  • Kochu
    • 4
    Zamieszczone przez yunior81
    Zamieszczone przez WIELKIBONGO
    Taka sama jak w przypadku Passata i Jetty
    Kiepskie porównanie 8)
    ale jakie rzeczywiste i życiowe
    moze tylko bolace osoby "ślepo zapatrzone" w VW
    Passat i jetta sa tak do siebie podobne jak OIII i Rapid
    a jezeli uwazasz,ze nie do czego masz oczywiście prawo to bądź tak dobry i wskaż różnice
    oczywiscie mówimy o wygladzie zewnętrznym-tak jak na zdjęciu tych dwóch Skód
  • liware
    • 11
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Jak w temacie:
    Kiedy na biegu jałowym naciskam na gaz powoli, dosłownie po milimetrze obroty rosną równo do wartości 1900 rpm ale od tej granicy samoczynnie wzrastają do 3000 rpm utrudnia to trochę ruszanie z miejsca
    Wczoraj rozebrałem i wyczyściłem dolot, przepustnica była mocno brudna (poprzedni właściciel) więc umyłem, złożyłem, zaadoptowałem i nic objaw nadal występuje.
    Może ktoś miał już podobny problem??
    Wprowadzaj innowacje tak aby moc szła w parze z ekonomią
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      na PB i na LPG jest tak samo ? spróbuj jeszcze wyczyscic scieszke po kturej chodzi potenciometr za pomoca bagietki do uszu i alkoholu
      diagnostyka vag 602-614-253
      • mroko
        • 659
        Ja bym chyba stawiał na pedał gazu. Rozebrać i przeczyścić potencjometry.
        A jakiś błędów VAG nie pokazuje?
        Czy do czyszczenia ściągałeś przepustnice?
        Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
        • liware
          • 11
          Przepustnicy nie ściągałem znaczy nie całkowicie z wałka tylko umyłem po obu stronach i przelałem benzyną ekstrakcyjną czysta jest na 100 % (mam duże doświadczenie z różnego typu gaźnikowcami) .
          Dzięki za podpowiedzi jak znajdę znów trochę czasu to dobiorę się do pedału. Na Pb i LPG jest ten sam objaw.
          Błąd jest ale tylko sporadyczny od lambdy z powodu kiepskiej jakości wtrysków gazowych (jak będzie kasa do dostanie HANA 2000).
          • yarecki
            • 130
            Ja mam podobny efekt , ale ja go zauważam tylko przy dodawaniu gazu na zimnym silniku - przestaje mi dzwonić w wydechu ;-) przy takich obrotach jak piszesz. Generalnie stawiam że to na jakieś eko pierdoły - i generalnie to olewam ;-)
            • liware
              • 11
              nie wiem w każdym razie przepustnica i pedał sprawdzone objaw jest nadal. Denerwuje mnie to nie powiem ale chyba odpuszczę.
              przywykłem do linkowych przepustnic i nie lubię kiedy ecu chce być ode mnie mądrzejsze
